Hallo, Besucher der Thread wurde 4,7k aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von BillowingMorning214 am
Navi-DVD-Laufwerk tausch (defekt)
  • Hallo Zusammen
    Na das Thema ist schon etwas älter aber ich versuche es dennoch
    Unser Navi kommt so ab und an in die Jahre,sprich die DVD wird nicht mehr oder nicht mehr konstant gelesen.
    Abhilfe schafft hier ein Lasertausch aber einfacher und bequemer ist das komplette Laufwerk zu wechseln. Also das alte M3 4.6 raus und neues rein und gut ist.
    Dachte ich auch und kaufte mir bei Thunder ein angeblich neues, man verweist dabei auf evtl. Schraubenabdrücke, diese sollen daher stammen, das diese Laufwerke aus neuen VDO Navirechnern entnommen wurden. Hatte mir auch eines davon gekauft für 200€
    Hat kein halbes Jahr gehalten, dann die selben Probleme.
    Dann etwas gegoogelt und eine Adresse gefunden welche diese Laufwerke neu verkaufen.
    Kam letzen Donnerstag und am Samstag hab ich’s von meiner Lieferadresse abgeholt und erstmal liegen lassen zu Haus
    Gestern wollte ich es dann einbauen und als ich es auspackte und mir ansah, der Schock, das verkehrte geliefert. Statt das M3 4.6 kam das M5 811, also per Mail reklamiert mit der Ankündigung es zurück zusenden.
    Heut Mittag kam eine Mail zurück, das M5 ist der offizielle Nachfolger für das M3, also liess ich den Wechsel über mich ergehen heute, scheiss Arbeit.
    Sitz raus, Navikasten auf gemacht, Stecker abgezogen und Laufwerk geöffnet, die vier Schraube raus, Verbindungen gelöst und raus das alte, das neue nur angesteckt und wieder alles angeschlossen und so probiert, he das Ding arbeitet sogar bevor selbst das GPS Signal ansteht.
    Die Entscheidung war gut, wenn das Teil länger hält als sein Vorgänger.
    Jetzt ist wieder alles verbaut und sauber angeschlossen.
    Wenn wer möchte, dann stelle ich den Link der Firma hier ein, übrigens der Versand erfolgt mehr als schnell
    Gruss
  • Hy,
    ich hatte 2014 mit dem Navi in meinem R53 (EZ 11/2003) genau das gleiche Problem. Habe damals den Navirechner ausgebaut, zu Thunder-online geschickt - die Lasereinheit wurde getauscht und ich bekam sogar noch eine 2014 Navi-DVD (Kopie) mitgeliefert.
    Hat 120,-- € gekostet und funktioniert seitdem absolut problemlos.
    Gruß Axel F.
  • Leider hat das Laufwerk von denen nicht lang gehalten, werde jetzt irgendwann zwei defekte zu denen zurück senden zur Reparatur, dann sollte Ersatz da sein bis EOL :P
    Das M5 arbeitet bis jetzt absolut spitze und wesentlich schneller, werden es abwarten wie es sich entwickelt
    Gruss Steffen
