Hallo, Besucher der Thread wurde 4,9k aufgerufen und enthält 60 Antworten
letzter Beitrag von Seppl2202 am
Motorrevision am R50
    ich möchte an meinem Cooper R50 gegen Ende des Jahres, Anfang 2019 eine Motorrevision machen lassen. Dazu soll es auch ein wenig mehr Leistung geben, wenn man schon neue Teile verbaut.
    Dazu hätte ich zunächst einmal die Frage, was mit dem 1,6L-Sauger möglich ist und in welchem Rahmen man sich preislich bewegt, vielleicht hat so etwas schon mal jemand gemacht.
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Mehrleistung bei einem reinen Saugmotor ist leider wesentlich aufwändiger, weil man eben nicht mal schnell wie beim Kompressor durch ein kleineres Pulley in Verbindung mit angepasster Software mehr Druck erreicht oder bei einem turbomotor mittels Softwareoptimierung mehr Druck aufbauen kann.
    Es gibt zwar immer noch "angeblich seriöse Tuner" die eine Softwareoptimierung für Saugmotoren anbieten - doch ehrlich: was will man da mittels Software optimieren!
    Als ich noch im Nissan 350Z Forum aktiv war haben wir vom forum aus verschiedene Tuningmaßnahmen gecheckt und verglichen - einzig wahre Alternative für den 3,5 L V6 Saugmotor
    a) Kompressor nachrüsten
    b) Umbau auf Turbo
    beides nicht gerade günstige Varianten - doch eben mit richtig Mehrleistung.
    Ein bekannter Tuner hat für den Saugmotor ein Chiptuning mit einer angeblichen Leistungssteigerung von 280 PS auf 320 PS angeboten.
    Einem Testeinbau bei einem Forenuser mit Vorher- und Nachhermessung auf einem neutralen Leistungsprüfstand haben Sie allerdings nicht zugestimmt - warum wohl?
    Ich denke mal, wenn Du wirklich Mehrleistung willst kannst dir gleich einen R53 Cooper S suchen
    Gruß Axel F. 8)
    "Ich will unbedingt wieder einen R53" :gamer:
  • Hallo Manuel,
    Vielen Dank, das passt in den Bereich den ich bereit bin auszugeben:)
    @Axel : ja das weiß ich (leider). Ich weiß nur nicht, wie weit man Softwaretechnisch kommt, wenn man den Motor entsprechend anpasst.
    In zwei Jahren möchte ich einen GP2 (idealerweise einen richtigen Kampfzwerg von Krumm oder RW) fahren und den "neuen" R50 dann als Alltagsauto. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort :) Das solche Tuner keine neutrale Messung machen lassen, ist ja fast schon selbsterklärend :D
    Einen Preis kann hier erst genannt werden, wenn bekannt ist,
    was alles gemacht werden soll bzw. wie die Revision aussehen soll!
    Sollen nur alle Dichtungen/Simmeringe getauscht werden
    oder auch die Pleuellager, Kolben, ...
    Um bei einem Cooper eine Mehrleistung zu erreichen, gibt es einige Möglichkeiten:
    - tausch des Cooper Zylinderkopf gegen einen vom CooperS
    - verbau eine (Sport)Nockenwelle z.B: Catcam 461
    - tausch des 5 Gang Getriebe gegen ein CooperS 6 Gang Getriebe
    - leichteres Schwungrad + Kupplung (Stage 2)
    - Krümmer Mod mit 200Zellen Kat
    - aufspielen der JCW Cooper Software (136PS) als Basis
    - Optimierung der 136PS auf die neu verbaute Hardware
    Am Ende sollten 150-160PS möglich sein und ein recht aggressives Gefährt.
    Habe diesen Umbau schon gemacht.
    wcf.guestinfobox.thread
  • Dieses Thema enthält 56 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
