Hallo, Besucher der Thread wurde 5,6k aufgerufen und enthält 54 Antworten
letzter Beitrag von Tano am
Kompressorölwechsel an Allen Kompressormodellen
  • Hallo Jungs und Mädels und Alle Hobby-Schrauber
    Ich wurde und werde oft gefragt nach dem Ölwechsel am Kompressor, dieser ist wie nun fast jeder weiss nur im ausgebauten Zustand möglich.
    So weit so gut, jedoch, wenn jemand feststellt, das schon Öl auf der Getriebeseite zur Wasserpumpe fehlt, kann man sich die 2€ sparen, denn dieses neu eingefüllte Öl wird schnell wieder verschwunden sein.
    Hier sage ich immer, wechselt dort zuerst die beiden Dichtungen dann klappt es auch mit dem Öl auf lange Zeit
    Es gibt hier eine Möglichkeit schnell und günstig dieses zu bewerkstelligen
    Jedoch gibt es hier einen Schwerpunkt zu welchem nicht jeder im Stande ist dies zu bewerkstelligen da man dafür ein Fräswerkzeug benötigt um ein Lager in seinem Sitz frei zu legen um dieses dann wechseln zu können
    Jedoch gibt es eine Möglichkeit, im Austausch
    Es ist die Rede von dem Lagerdeckel an welchem die Wasserpumpe angeflanscht wird.
    Dazu gibt es ein Kit welches alle benötigten Teile beinhaltet und man sendet mir nur den alten Deckel zurück denn den benötigen evtl auch andere Forenmitglieder.
    Es hat genug Schrottkompressoren im Umlauf welche wegen Ölmangel und defekter Wasserpumpe gestorben sind.
    Nun einmal der genaue Ablauf für Alle Selbermacher
    ANLEITUNG ZUM WECHSEL DES SIMMERRINGS EINGANGSWELLEDES WASSERPUMPENANTRIEBS und den ZAHNRADWECHSEL MIT
    AUSTAUSCHDECKEL
    1 Öl aus Kompressor leeren - beide Kammern
    2 Deckel Wasserpumpenantrieb abschrauben
    2.1 mit Abzieher das grosse Zahnrad von der Welle abziehen
    3 Austauschdeckel
    3.1. das Zahnrad auf die Welle des neuen Deckels pressen -
    hierzu mit Presse oder Schraubstock arbeiten
    in beiden Fällen die Welle bei der Klaue unterlegen, hier eignet
    sich eine Nuss, ebenfalls eine Nuss auf das Zahnrad setzen
    jetzt mit Presse oder Schraubstock nicht mit Hammer! das Zahnrad
    bis zum Anschlag aufpressen - Fertig
    4 Antriebsseite des Kompressors abnehmen
    hierzu alle Schrauben entfernen
    5 Abdrücken des Ritzels ( kleines Zahnrad )
    5.1 in die Welle mit dem kleinen Zahnrad eine Schraube M8x40 ca 10.9
    einschrauben
    5.2. mit Kunststoffhammer über die Schraube M8 die Welle aus dem Ritzel treiben
    44483CCB-0581-4F68-B42B-A96D0F107B0A.jpegC062DCCB-B36C-495A-BF21-F251B44D2D94.jpegC3F920D5-F06E-4ED3-A138-389404AAA17F.jpeg
    ( das Ritzel stösst sich gegen das Kompressorgehäuse ab )
    ( das Kompressorgehäuse über Tisch oder Werkbank dazu halten, da dieses
    sich jetzt vom Rotorpack trennt )
    Wenn Ritzel ab, die Oberseite dieses markieren - Wichtig!
    6 Rotorpack aus Gehäuse entnehmen
    7 Alten Simmerring aus Gehäuse entfernen
    7.1 dazu langen Schraubendreher durch das offene Nadellager im Gehäuse auf
    den von oben sichtbaren Metallrand unter dem Lager setzen und mit 1-2
    Schlägen auf den Schraubendreher diesen austreiben
    8 Nadellager und Inneres Gehäuse reinigen
    8.1 mit Bremsenreiniger das alte blaue Lagerfett ausspülen, dazu den Reiniger
    in die Lager sprühen bis Alles Blaue entfernt ist
    9 Neue Fettfüllung für das Nadellager mit Boden
    9.1 1 Spritze des Fettes in dieses Lager geben, kompletter Spritzeninhalt
    10 Rotorpack einsetzen
    10.1 das Lagerschild mit Rotoren vorsichtig einsetzen mit leichtem langsamen
    Druck, jetzt verteilt sich das Fett gleichmässig im Nadellager
    11 Antriebsseite wieder aufbringen
    11.1 Die Dichtflächen des Rotorpack und des Antriebsgehäuses mit Bremsenreiniger
    entfetten
    nach dem Abtrocknen eine dünne Raupe Dichtmasse umlaufend aufbringen
    5 Min Ablüften lassen
    das Antriebsgehäuse aufsetzen und Schrauben handfest anziehen
    5 Min warten
    Schrauben festziehen ca 20 - 25 Nm
    12 Fettfüllung für das andere Nadellager und einsetzen der Dichtung
    12.1 Kompressor auf den Antrieb stellen
    12.2 Inhalt der 2 Spritze des Lagerfettes in den offenen Ring um die Antriebswelle
    für das Wasserpumpengetriebe gleichmässig verteilen, Alles Fett !
    12.3. den Dichtring Innen und Aussen leicht einölen
    12.4 Dichtring vorsichtig auf die Welle schieben - die offene Seite des Dichtrings
    muss dabei zu uns zeigen
    12.5 Einpressen der Dichtung - ohne Spezialwerkzeug verwendet man eine Nuss
    mit geeignetem Aussendurchmesser ca 22 er mit kurzer Verlängerung als Griff
    zuerst von Hand drücken damit sich das Fett im Lager verteilt dann mit Hammer
    bis zum Anschlag nachdrücken
    13 Ritzel aufsetzen, markierte Seite nach oben wegen der Laufrichtung
    13.1 Kupferring ca 1.5 mm dick,dann dicke Unterlegscheibe darüber auf das Ritzel
    Schraube M8 einschrauben und damit das Ritzel wieder aufpressen bis auf
    geforderten Abstand vom Wellenende, ca 1.5 mm erreicht ist
    Beim Aufpressen des Zahnrades am Pulley gegenhalten
    14 Deckel aufsetzen - entspricht Punkt 11
    15 Ölfüllung
    15.1 Antriebsseite 145 ml
    15.2 Wasserpumpenantrieb 40 ml, mit diesen neuen Dichtungen sind auch 50 ml
    möglich
    Das Kit
    ENDE
    Dieses Thema enthält 52 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 52 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
