Hallo, Besucher der Thread wurde 677 aufgerufen und enthält 19 Antworten
letzter Beitrag von davidattila23 am
Nur 1,5 Liter Öl im 6-Gang-Getriebe ohne Sperre ?
  • Hallo Zusammen,
    habe Samstag mein warmgefahrenes Getriebeöl abgelassen :schubber_cabrio: und heute 1,75- 1,8 Liter eingefüllt (bis es zur oberen Schraube raus kam).
    Es ist ein 6-Ganggetriebe ohne Sperre, (R52 S 09/2007).
    Beim Umfüllen des Altöls in 1ltr. Kanister kamen dann nur ca. 1,5 ltr. zusammen:cursing:.
    Hat vielleicht jemand schon mal nachgemessen wie viel beim seinem Wechsel raus gekommen ist?
    Ist es möglich, dass original etwas zu wenig eingefüllt wird:/?
    Würde mich über Erfahrungen freuen:).
    Gruß Thomas
    Es gibt keinen Weg zum Glück.
    Glücklich-sein ist der Weg.
  • Was hat dein Kleiner gelaufen gehabt?
    Kann schon gut sein, dass sich mit der Zeit der Ölstand im Getriebe verringert.
    Bei mir hat nach 120.000km auch schon ein kleiner Schluck gefehlt.
  • Hallo Thomas,
    Hat das Getriebe mal geleckt?
    Hab das Getriebeöl erst am Samstag gewechselt. Da der Getriebeboden etwas nach vorne abfällt, kann es schon sein, daß etwas Öl drin bleibt. Da waren mir wiederum meine Rampen sehr hilfreich, da der Getriebeboden dann etwas nach hinten zur Schraubenöffnung Ablass geneigt war.
    Allerdings habe ich dann nur ca. 1,4 l wieder reingebracht, dann lief es schon zur oberen Schraubenöffnung heraus. Bin dann von der Rampe runter und hab Ihn rechts aufgebockt und dann den Rest eingefüllt.
    Zum Befüllen wäre natürlich eine Hebebühne Gold wert😂
    Oder ich müßte so Flach wie eine Flunder sein😄
    Der Stand des Öles muß ja in absolut ebenen Zustand stimmen.
    In welcher Lage hast Du gemessen? Es gehören 1,7 Liter, laut Hersteller, rein.
    Grüße Helmut😎
