Hallo, Besucher der Thread wurde 2,9k aufgerufen und enthält 14 Antworten
letzter Beitrag von samurai_79 am
Smartphone-Halter auf Lenkradhöhe
  • r53-magic hat eine neue Datei hinzugefügt:
    Zitat
    Ein universaler Smartphone-Halter zur Befestigung auf Lenkradhöhe zwischen Lüftungsdüse und zentralen Rundinstrument. Das System besteht aus einer Grundplatte zur Verstärkung des Aufnahmepunktes und einem Halter in unterschiedlichen Varianten. Beispielsweise als Magnethalter oder für das käufliche System vom Brodit. Die Zip-Datei enthält alle notwendigen STL-Dateien. Nur wenn das Kugelgelenk auch gedruckt werden soll, wird eine Senkkopf-Schraube M4x16mm und eine Mutter M4 benötigt.
    Es sind keine außergewöhnlichne Druckeinstellungen notwendig. Wenige Bauteile benötigen eine Stützstruktur. Jedoch sollte ein hitzebeständiges Material verwendet werden, das bis min. 70 °C mechanischer Belastung standhält. Normales PLA ist dafür ungeeignet.
    Bei Fragen bitte den User r53-magic kontaktieren.
  • r53-magic hat eine neue Version hinzugefügt:
    Zitat
    Und ist der Plan auch gut gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen....
    Ich ab habe einen Winkel falsch herum gedreht und die Höhe der Zierringe nicht berücksichtigt. Da viele wahrscheinlich den Brodit Halter passiv verwenden möchten, ist das System "Brodit Halter ohne Gelenk" genau das richtige für euch. Genau diese war falsch.
  • Warum mein Betrag jetzt doppelt angezeigt wird weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein verirrtes Neutrino...
    Wer sich solch einen Halter von Brodit bestellt:
    benötigt nur diese beiden Teile:
    ergibt
    Und so sieht das dann verbaut aus
    Brodit_passiv_verbaut_1.JPGBrodit_passiv_verbaut_2.JPGBrodit_passiv_verbaut_3.JPGBrodit_passiv_verbaut_4.JPG
    Dieses Thema enthält 12 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 12 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
