Hallo, Besucher der Thread wurde 8k aufgerufen und enthält 16 Antworten
Heckklappe öffnet nicht mehr --> Schwierigkeiten bei der Reparatur
    ein weiteres Problem liegt an meinem Kackfass vor||
    Auf einmal lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen bzw. ist sie kurz davor schonmal nur schwer zugegangen. Habe auch bemerkt das eine Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr ging.
    Was ich nun bisher gemacht habe:
    Habe nun durch die Notentriegelung unter dem Sitz der Rückbank die Heckklappe aufbekommen. Dies ging komischerweise erst nach ein paar Versuchen.
    Dann hab ich die Innenverkleidung + Griffleiste abgeschraubt, alles gereinigt und die Steckkontakte mit Kontaktspray bearbeitet. Die Stecker sahen soweit eigentlich ok aus. Der Taster ist auch in Ordnung.
    Habe dann aber gesehen, dass beide Abdeckungen der Kennzeichenbeleuchtung beschädigt sind (Haltenasen abgebrochen). In den Lampenfassungen war dementsprechend alles vergammelt, da undicht.
    Habe auch hier alles gereinigt und zwei neue Birnen verbaut. Die neuen Abdeckungen werde ich nun erstmal bestellen müssen.
    Nach diesen Arbeitsschritten besteht das Problem aber nun weiterhin. Nach dem alles wieder zusammengebaut war ging zwar das öffnen über die Griffleiste zweimal, jedoch entriegelte das Schloß nicht komplett, so dass nur ein kleiner Spalt offen ist. Dann ging wieder nichts mehr. Benutze ich nun wieder die Notentriegelung, entriegelt die Klappe auch nicht richtig, geht wie gesagt nur einen Spalt auf.
    Habt ihr weitere Ideen zur Lösung des Problems?:)
  • mir fällt gerade ein, ob vielleicht das Massekabel zur Griffleiste (ist von den dreien das braune) einen Bruch hat? Wobei dann die Kennzeichenbeleuchtung gar nicht mehr gehen dürfte. Du hast ja geschrieben, dass nur eine Leuchte nicht mehr geht :st3f4n3:
    Da du aber auch schreibst, dass die Klappe auch über die Notentriegelung nicht richtig öffnet, könnte auch am Schloss mechanisch was defekt sein.
  • Jep eine Leuchte geht noch.
    Weisst du was das am Schloß genau sein könnte? Erinner mich gerade das die Verrigelung am Schloß auch kurz mal gesponnen hat. Die hat laut rumgerattert ohne
    richtig zu verriegeln. Momentan geht aber wie gesagt gar nichts mehr...
