Hallo, Besucher der Thread wurde 960 aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von Miniclubman am
Vibrationen nach dem Tieferlegen meine R55
  • Hallo nachmal
    Wie ich ja schon bei meiner Vorstellung beschrieben hatte stellte sich bei meinem R55 nach einigen Umbauten und Tieferlegen das bekannte Vibrieren ein.
    Wir haben von KW Komfort Gewindefahrwerk und Federn eingebaut
    Auf Ca 330-335 Höhe eingestellt
    Bremsanlage und Fegen 18Zoll vom JCW mit 1cm Adapterplatten eingebaut dann Achswellen Querlenker und Köpfe gewechselt
    Achsvermessung durchgeführt…
    Leider ist das Problem noch nicht ganz weg..
    Wenn er kalt ist merkt man fast gar nichts
    Warm, dann gibt es noch leichte Vibrationen bei 3-4t Umdrehungen im 3 und 4 Gang
    Bin jetzt etwas 500km gefahren..
    Ich hatte gerade mit Miniparts24 wegen der angebotenen Antivibrationsscheiben telefoniert, der sagte mir das Problem mit den Achswellen gäbe es nur beim R50-53
    Nicht beim R55, die Platten passen wohl auch nicht beim R 55.
    Vielleicht liegt das Problem auch bei den Bremsscheiben? Sind keine von BMW…?
    Werden nochmal die Reifen auswuchten und die Achsplatte von Achse zu Achse wechseln
    Hoffe das hilft…
    Hat von euch noch jemand ne Idee?
    Hat jemand schon Mal
    Antivibrationsscheiben beim R55 verbaut?
    Danke euch
    Grüße
  • Hallo
    Noch ein Update zu meinem Vibtationsproblem😱
    Es wird leider schlimmer
    Auch beim Bremsen fällt jetzt auf, dass das Lenkrad schlägt….
    Hat jemand schonmal „schlechte Bremsscheiben“ bei der Brembo Anlage gehabt? Kann das Vibrieren auch daher kommen?
    Werden am Wochenende uns die Vorderachse nochmal anschauen ggf die Scheiben wechseln
    Haben noch nicht due Radlager getauscht und versuchen mal andere 17zoll Felgen
    Ansonsten sind wir mit unserem Latein am Ende
    Interessant das soviele KW Fahrwerk einbauen und keine Probleme mit dem Vibrieren haben.
    Hat jemand noch Ideen und Hilfe🤔
    Danke
    Gruß Marcus
  • Ich kenne das Problem mit Brembo Bremsscheiben aus dem BMW Bereich. Es scheint anscheinend unterschiedliche Qualitätsstandards bei Brembo zu geben! Bei Erstausstattung scheint die Qualität wesentlich besser zu sein als bei Nachrüstungen.
