Hallo, Besucher der Thread wurde 1,6k aufgerufen und enthält 3 Antworten
Hat jemand schon eine Vacuumanzeige eingebaut?
  • Servus zusammen
    Hat jemand schon eine Vacuumanzeige eingebaut ? Wo wird das T stück angebracht ? An das kleine schlauch an drosselklappe ? Kann jemand mich weiter helfen ? Anzeige ist eingebaut , an strom angeschlossen , sclauch liegt in mottorraum , von da komme ich nicht mehr weiter . Fotos wären sehr hilfreich .
    Vielen dank .
    :) Grüße
    Hier ist ein bild mit der anzeige und mit das kleine schlauch von drosselklappe . Kommt das T stuck da ? Oder ist das falsch ? :/
  • Naja, an sich ist die Anzeige jetzt nicht so ganz brauchbar, da du in dem Bereich der Ansaugung auch ladedruck hast, sprich die Anzeige bei starker Beschleunigung ins Plus gehen müsste! Den Schlauchanschluss kann man für die Anzeige schon nutzen, aber wie gesagt, sie wird dir nicht das richtige anzeigen!
    Greetz
    Greetz
    Servus Greetz
    Deswegen frage ich ja auch ? ich möchte es richtig anschliesen . Also an der droseklappe definitiv nicht . Er solte an eine vacuum sclauch eingeschlosen werden . Der frage ist an welche genau ?
    Ich habe noch was gefunden aber da bin mir auch nicht sicher .
    LG
