Hallo, Besucher der Thread wurde 1,6k aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von RoyalBlock1294 am
ABS Fehlerbeseitigung
  • Hallo, wer hilft?
    Kontrollleuchten "ABS" "ESP" "REIFENDRUCKKONTROLLE"
    Fehler
    5E16 "CAN-ZEITÜBERSCHREITUNG ZUM KOMBIINSTRUMENT"
    5E1F "STEUERGERÄT NICHT INITIALISIERT"
    5DA2 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS"
    5DA0 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS, ELEKTRISCHER FEHLER"
    Durchgeführte Arbeiten
    Raddrehzahlsensor vorne rechts getauscht, Reifendruck kontrolliert
    Beim Start und langsamen anfahren hört man das ABS-Modul und beim leichten bremsen
    auch die typischen Geräusche (z.B. wie bremsen auf Glatteis)
    Ab etwa 30 km/h leuchten die drei Kontrollleuchten auf. Geräusche sind (sicher aufgrund des ABS-Ausfall)
    nicht mehr zu hören
    Jemand mit Tipps oder Ideen?
  • das lässt sich mit dem Diagnosegerät (was gerade zur Verfügung steht) leider nicht auslesen ||
    Wo führt denn das Kabel vom Sensor hin, also wo sitzt denn das Gerät?
