Hallo, Besucher der Thread wurde 2,3k aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von geckster am
Klima Bedienteil sporadisch ohne Funktion
    ich habe recht selten (ca. ein- bis zweimal im Monat) das Problem, dass bei Motorstart das Bedienteil der Klimaautomatik aus bleibt, d.h. sowohl das Display mit der Temperaturanzeige als auch
    sämtliche LEDs der Tasten. Die Heizung funktioniert dann auch nicht, es kommt also keine warme Luft aus den Düsen. Irgendwie logisch, ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben ;)
    Wird der Motor dann abgestellt und wieder gestartet, funktioniert alles wieder, Display ist wieder an, Tasten-LEDs leuchten wieder und warme Luft kommt auch.
    Ich hatte auch schon eine kalte Lötstelle in Verdacht, aber dann müsste ja der Fehler häufiger auftreten und würde sich nicht durch einen Neustart des Motors beheben lassen, oder? :/
    Viele Grüße Marco
    hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Kann mir vorstellen, dass es hier zu Kommunikationsproblemen kommt, da die Klima auch mit anderen Steuergeräten kommuniziert.
  • Hallo Jonas,
    den Fehlerspeicher habe ich bisher nur mit Torque ausgelesen, da war nichts hinterlegt, aber vielleicht wäre durch Inpa oder DIS mehr zu erfahren :/
